Bonjour,
J'ai un tif d'une taille d'environs 700mo (21756 x 16901) je voudrai le réduire à une taille plus raisonnable. je peux en effet ouvrir le tiff sur CloudCompare mais quand je suis dans le menu rasterisation j'ai qu'une cellule, pouvez-vous m'aider ?
Merci.
Réduire la taille d'un Tif
Re: Réduire la taille d'un Tif
During import ... choose YES to import as pointscloud not textured mesh
Si vous avez bien importé le TIFF comme un nuage, est-ce que vous avez essayé de réduire la taille des cellules? Si ça ne marche pas, n'hésitez pas à poster une capture de l'outil Rasterize.
Hello @DA523,
I clicked Yes.
I clicked Yes.
- Capture d'écran 2024-06-30 191843.png (6.15 KiB) Viewed 22063 times
Bonjour @Daniel,
Voici la capture de la fenêtre Rasterize.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
- Capture d'écran 2024-06-30 192737.png (3.17 KiB) Viewed 22057 times
- Capture d'écran 2024-06-30 192620.png (94.99 KiB) Viewed 22060 times
- Capture d'écran 2024-06-30 192300.png (32.14 KiB) Viewed 22061 times
1- Reduce step from 1.0000 to 0.1000
2- Change cell height to average
3- then click the red bar
Vu la largeur du nuage, il faudrait un pas plutôt de l'ordre 0.0001
Avec 0.0001 ça fonctionne bon après j'ai modifié à 0.00001 pour avoir une size plus grand que 43 x 35 soit 430 x 350, c'est encore un peu trop petit. après je suis entré dans l'Edit grid et j'ai modifié les données Width. bon j'ai l'impression qu'il m'a modifié le format du calque mais pas de l'image... Un truc que je n'ai pas bien compris
- Capture d'écran 2024-07-01 095705.png (65.76 KiB) Viewed 22003 times
- Capture d'écran 2024-07-01 094926.png (51.7 KiB) Viewed 22003 times
no need to EDIT GRID
just play with the grid step
Oui, 'Edit grid' ne sert qu'à changer l'emprise du raster. Changer son origine en somme.
